ICP光谱
jhx244
第1楼2011/04/26
应该不成吧,还是问PE吧,我们的也是PE的!
longjian1110
第2楼2011/04/26
瞎整,蠕动泵坏了还强行使用,蠕动泵的作用就是通过匀速挤压形成平稳的推动力,这样就可以使溶液能够匀速的被吸入,你泵都坏了,溶液怎么吸得上去
修身养性
第3楼2011/04/27
可是有人用岛津的ICP9000的,说通常都是不用蠕动泵直接就进样的啊。
广结善缘
第4楼2011/04/27
有些仪器是可以不用蠕动泵利用负压进样的,但具体情况要具体分析
lilongfei14
第5楼2011/04/27
关键是你怎么来的负压。建议还是换泵吧
hbmy2008hbmy
第6楼2011/05/02
电联PE的工程师吧
百度一下全知道。。
第7楼2011/05/03
进样系统是关键,请抓紧修把。
仪通仪器
第8楼2011/05/03
国产的雾化器可以利用气体的压力产生负压,把样品带入矩管,具体排费液就很麻烦了,要自己搞个水封才行,不然就会回火。水封可以参照原子吸收那样把管子卷一圈试试,要是矩管的压力大那你就别弄了,必须有蠕动泵才行,我知道你的意思,换一蠕动泵起码都得上万,进口仪器买的起消耗不起了。 以上仅供参考 谨慎使用
第9楼2011/05/03
秋月芙蓉
第10楼2011/05/03
还是报修吧,负压的话估计流速不一样了还有废液排出的问题
