歌名
第5楼2022/01/10
新配的淋洗液,也新做了个曲线。然后我又测了两个不同浓度的质控样,发现测的浓度明显又低于理论值----------------偏差多少呢???太大了说明系统标曲准确度不可行。
还有就是同一个样品(冰箱冷藏),第一天和第二天测的都差挺多的。比如第一天测硫酸盐是312,第二天是249。
就是很不明白--------------------这个跟你的样品基质和保存有关,4℃保存是符合标准要求的额,但是还是相差这么大一般是样品基质问题,还有就是保护剂啥的添加了没有,正常来说硫酸根还是比较稳定的,不存在氧化啥的,可能会产生沉淀,沉淀观察一下两次样品状况差异就能看出来了。
pengf_huo灬
第6楼2022/01/10
相对偏差大于10%。标曲准确度不可行是指什么呢?都快达到4个9了
没有加任何试剂,纯水样,还是过滤后的
