离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/06/16
顺便补一句,什么样的图谱可以枪毙色谱柱,就是色谱图是神马情况,柱子可以报废!最好有图谱传一个!
老多_小多
第2楼2011/06/16
B图就可以枪毙了
jiazhi111
第3楼2011/06/16
a图似乎改变有机相比例或换一长柱还可以考虑。
〓疯子哥〓
第4楼2011/06/17
是枪毙B图还是枪毙色谱柱?出现这个情况也不一定就枪毙色谱柱吧?AB2个图的进样量应该不一样吧
zp20100601
第5楼2011/06/17
呵呵 顶一下
zouxizhen
第6楼2011/06/17
可以说全部一样,只是预柱不一样? A图是不是预柱脏了,换个预柱试试?该洗的洗,该冲的冲?楼主都是怎么洗的,怎么冲的?
alan2232
第7楼2011/06/17
两个峰型出现的情况都是后拖尾,但是b图好像是有柱子塌陷的情况。出现这种情况有时候室样品性质决定的,不一定是柱子的原因。可以用标准试剂测试一下柱校,根据柱校来决定那根色谱柱该退休了。
mine555
第8楼2011/06/18
换个新才预柱,或者把色谱柱前端被污染了的填料扣掉,补上没有被污染的填料还可以继续用。
zhetengwang
第9楼2011/06/18
用苯和萘在乙腈:水(80:20)的情况下测一下柱效。 这是测柱子的标准物质。如果测这两个东东不行,那柱子就没用了。
山羊
第10楼2011/06/18
把预柱卸掉进样看一下柱效,以便排除预柱的问题
