气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/11
楼主,2.8ml浓硫酸稀释到1L是2.8ml*1.84g/ml*0.98/(98g/mol)/1L=0.05mol/L,稀释十倍后是标准里规定的吸收液浓度。
oscar_2007
第2楼2022/01/11
1.不显示原因首先要明白靛酚蓝分光光度法原理是氨气被稀硫酸吸收,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在的条件下,与水杨酸反应生成蓝绿色靛酚蓝染料。溶液不显示原因:第一,确认次氯酸钠溶液是否用2mol/L氢氧化钠溶液稀释定容的。第二,水杨酸和柠檬酸钠溶液配置是否正确,此溶液有淡黄色试剂。第三,次氯酸钠溶液是否过期。2.空白偏高的原因:容量瓶是否清洁干净,尽量减少配置过程中容器引入的污染。3.0.005mol/L的稀硫酸溶液是吸收工作液,也就是稀释10倍后的。
第3楼2022/01/11
我们这边测的空白一般在0.020左右
Ins_1f894d9e
第4楼2022/01/11
今天又直接用水做了一遍,空白0.017但是很黄。次氯酸钠原液标定为0.075,取33.3ml用2mol/l氢氧化钠定容到50,现在的问题是我只要用了硫酸吸收液,前三个就不显色,再滴加0.1ml次氯酸钠才有一丢丢颜色,数值0.004 ,0.018 ,0.023,最后一个0.782
