气质连用仪检测物质种类
  • 小猪安好
    2022/01/11
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬,帮帮忙,请教一下,气相色谱质谱连用仪,能检测哪些物质,可以检测不挥发性物质吗?如果不挥发性物质在高沸点可以挥发,那是否能检测到这个物质呢,
  • 砂锅粥
    第1楼2022/01/11
    理论上来讲能够在仪器进样口气化的样品都可以检测,就算有些沸点比进样口温度高也可以检测(但不宜检测高分子化合物),沸点太高的容易污染仪器。
    一般建议如果有标准可以参考的话就参考标准的方法。有些不是不能测,是效果不好。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/01/11
    气质做挥发性以及半挥发性都是最佳的,对于不挥发的物质,还要看分子量以及沸点高低,如果沸点以及分子量都比较大的话还是建议用液相进行测定
  • JOE HUI
    第3楼2022/01/11
    气质对于不挥发性成分的物质可进行适宜的衍生化再进行分析。不挥发性物质在高沸点情况下挥发话,具体也要看什么物质可以参考相关标准去做
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/01/11
    能检测的物质首先得符合气相,一些高沸点、热分解的样品就测不了(排除衍生化)。然后也要质谱给力,高沸点的可能气相测完没啥问题,质谱测一个离子源脏的不行,那也是不行。
    所以这个不能说划一个绝对的线,比如沸点高于多少就不能测了,并不是这样的。
  • symmacros
    第5楼2022/01/11
    请问物质沸点多少?另外就是衍生化。
  • Insm_118f144e
    第6楼2022/01/11
    联用还是连用
  • 小猪安好
    第7楼2022/01/11
    谢谢您,是气质联用
    Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:联用还是连用
  • 小猪安好
    第8楼2022/01/11
    哦哦,好呢,感谢您,学到了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:气相色谱质谱连用仪,能检测哪些物质,可以检测不挥发性物质吗?如果不挥发性物质在高沸点可以挥发,那是否能检测到这个物质呢,能检测的物质首先得符合气相,一些高沸点、热分解的样品就测不了(排除衍生化)。然后也要质谱给力,高沸点的可能气相测完没啥问题,质谱测一个离子源脏的不行,那也是不行。所以这个不能说划一个绝对的线,比如沸点高于多少就不能测了,并不是这样的。
  • 小猪安好
    第9楼2022/01/11
    嗯嗯 好的呢 谢谢您
    砂锅粥(czcht) 发表:理论上来讲能够在仪器进样口气化的样品都可以检测,就算有些沸点比进样口温度高也可以检测(但不宜检测高分子化合物),沸点太高的容易污染仪器。
  • 小猪安好
    第10楼2022/01/11
    嗯嗯 谢谢您 ,分子量多大才不适合进气质
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质做挥发性以及半挥发性都是最佳的,对于不挥发的物质,还要看分子量以及沸点高低,如果沸点以及分子量都比较大的话还是建议用液相进行测定
