ICP光谱
光哥
第1楼2022/01/14
CBN只能微溶于热酸当中,但可以试试看常压下用HF HNO3能不能溶解,如果不能溶解,那也只能上微波了
次元之暗面
第2楼2022/01/15
压力溶弹法,180℃,5小时。
郸行道
第3楼2022/06/22
氮化硼样品预处理方法1、 称取0.4-0.5克氮化硼样品放入一个干净的50ml离心管中。2、 加入各1ml浓硝酸1ml氢氟酸,确保样品被润湿,如果需要的话,可以加少量去离子水来帮助润湿样品。3、 样品静置2小时。4、 加去离子水至30ml刻度,加盖,摇匀混合物。5、 离心混合物5分钟以使固液分离。6、 用ICP检测金属杂质。
