ICP光谱
附件:
生于八零年代
第1楼2013/02/03
请具体说说,最好有数据和图!
tang566
第2楼2013/02/03
负多少?上个图,清晰明了。
芽芽
第3楼2013/02/04
一飞
第5楼2013/02/04
负值是多大?很小的话,可能是跟你的标准曲线没有通过原点有关。
第6楼2013/02/04
主要是Cu Tb Nb元素出现负值,直接作雾处理。
第7楼2013/02/04
看了数据,从数据上来看是说明样品中不含有这三种元素。要进一步的分析的话请提供光谱图和标准曲线的测试数据(光谱图 强度 浓度)。
砂锅粥
第8楼2013/02/04
Cu的强度有几万,但是结果出现负值,估计曲线的空白Cu含量较高,或者谱图有干扰。楼主能否提供曲线空白的强度和样品中Cu的谱图?
第9楼2013/02/04
Cu的RSD也挺好的,说明多次读数的重复性挺好的,应该是有峰的(可能是干扰,也可能是有Cu的峰)。建议楼主上谱图。
凡小宁
第10楼2013/02/05
我是这样认为的,我已pe7000型号的3点峰面积举例,出现负值的情况是因为你的峰面积呈现凹下去的情况,而不是凸出来,这样的解释最明了。
