气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/01/15
可以把程序升温速率调整为2度/min,如果不行,说明色谱柱不合适,现在用的柱子是什么规格?多少米多少内径?
xiaoheihei
第2楼2022/01/16
标准用的是SE-54,目前这边没有这种柱子,现在用的是HP-5,上个月做的时候没有这种情况,现在是分离度不好,求教,这种问题怎么解决?福立气相色谱,SE-54是毛细柱固定液牌号,与HP-5很接近的,分析高沸点有机物常用柱子。上月还行,现在分离度下降,一方面考虑进样口的分流是不是已经变话,或者载气纯度变化,有标准样走一下看看,一般毛细柱用0.32mm就可以,分离度不够好可以试试0.25mm。也可以咨询福立分析仪器售后服务看看,会有提示的。
hujiangtao
第3楼2022/01/16
让保留时间延后试一下
xiao-jin
第4楼2022/01/16
可否将上个月正常的图谱也放上来让大家帮助分析一下?另外详细告知柱的情况和仪器的操作条件?
yifan1117
第5楼2022/01/16
以前的图发来参考一下。
第6楼2022/01/16
上个月做可以分离?你把衬管换成新的,柱子老化一下,柱头切一段。
安平
第7楼2022/01/17
正常的谱图有么?详细说说具体的分析条件为好。
PAEs
第8楼2022/01/17
维护下进样口,老化下色谱柱试试
Ins_b775ef85
第9楼2022/01/17
1、改变流动性比例,可同时调整流速,减少进样量.2、减少有机相比例,例如50%乙腈可改成40%、30%等,注:研发时可用.3、改用四元高压梯度洗脱
第10楼2022/01/17
这个应该是气相问题。
