水质检测
am1087
第1楼2009/07/15
我是直接把水量入坩埚中后放在电控炉上蒸干,温度可以调的稍大一些,一次可以蒸好几个样.
hiei
第2楼2009/07/15
100ml的水样水浴蒸干大概需要3个小时左右。国标要求水浴我的理解一是为了让水缓慢升温,防止水蒸发时爆沸,导致水样溅出;二是控制温度为100摄氏度,防止高温下有些物质会分解导致结果偏低。
旦旦
第3楼2009/07/15
因为水的沸点是100度,因此水浴锅理论达到的最高温度为100度,但在实际运用中不可能将它设定到很高温度,否则水浴锅很容易坏.我们这儿分析水中的固含量是称取1克左右的样品(称准至0.0001g)至于铺有铝箔的大小为70*35mm的称量瓶中,放于设定温度为120度的鼓风烘箱中半小时,你可以试试,不过你要确保你所分析的样品在所设定的温度不会分解.
太白金星
第4楼2009/07/15
可用可调电热板加热蒸干!
雾非雾
第5楼2009/07/15
想来用水浴锅蒸干的目的应该是防止局部过热到检测带来不利影响的。一个水浴锅不是太贵的。也可以自己做(用电接点水银温度计和电子继电器就行)。
chemistryren
第6楼2009/07/15
是的,水浴的优点是受热均匀。
今明后
第7楼2009/07/16
如果实在要用调温电炉,可在电炉丝断处接一段铝导线,以后电炉就不容易断了。
xiaodao211
第8楼2009/07/16
水浴锅又不贵咯,你申请领导批购吧
duzhe011
第9楼2009/07/16
既然是要求水浴蒸干,温度肯定是不能高的,不然所要保留的部分肯定有挥发
魅力星光
第10楼2009/07/17
正解啊...
