初心
第1楼2022/01/24
可以的,走水的通道隔段时间要走一下有机相,走乙腈的通道隔段时间也要走一下水,防止比例阀、单向阀黏滞
第2楼2022/01/25
水相管路通道如果需要经常用到缓冲盐的话,可能会由于冲洗不干净导致缓冲盐在管路和泵里面残留,而泵头内的缓冲盐溶液存在高压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫造成漏液等故障现象。所以水相和有机相管路通道隔一段时间还是对调一下比较好,有利于延长泵的使用寿命和仪器稳定。水相和有机相管路更换前,先用纯水把水相管路通道里的缓冲盐等冲洗干净,再用有机相可以冲掉菌类及代谢物等。
smart123
第3楼2022/01/25
可以。但是,建议根据仪器内部构造,确定固定位置,不定期做好维护。我曾经是用A家液相,因为四元泵,构造有差异,优化确定了水相、有机相位置的。
