气相色谱(GC)
mycolity
第1楼2007/04/05
很想参加楼主的讨论,但楼主说得太笼统,太简单了,如果说起来很费劲。例如系统污染了、进的样品溶质分解了等都有可能。
sangercck
第2楼2007/04/05
不好意思啊
richies
第3楼2007/04/05
难说进样量太少,响应太小,看不到
叶知秋
第4楼2007/04/05
楼主可以再说的稍微清楚点么,呵呵,具体点 ,大家讨论起来就更加直接了。。。。
guohua
第5楼2007/04/06
做标样怎么样?
luoyonghong
第7楼2007/04/06
我认为要么是仪器问题要么是样品问题!
zf782604
第8楼2007/04/06
关键就是做标样,就单独出溶剂峰,标样浓度有100ug/ml、10ug/ml、0.1ug/ml三种。我用的是天美的GC7900。 机器去年买的,带三个检测器ECD、FPD、NPD。就NPD搞不清,摸不透。
第9楼2007/04/08
氢气空气流量怎么样,还有铷珠电压情况如何?
sharkwein
第10楼2007/09/08
好大的浓度范围阿,检查一下检测器工作是否正常,看样子首先应该看看铷珠
