水质检测
老兵
第1楼2022/01/24
因亚硝酸盐和氨氮的稳定性差,打开后的原液如果密封4℃保存,保存不要超过一个月;但如果是稀释定容后的使用液则应现用现配,保存不超一天。
ztyzb
第2楼2022/01/24
1、如果标准溶液使用作业指导书上有的从其规定;2、若无可以参照GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中规定,如下图:
