水质检测
yinyunxia2008 2011/09/15
10指的是你加入的高锰酸钾的量
老兵 2011/09/15
[(10十V)K一10]*C*8*1000/100 这个公式是第四版中的方法,10是指用单标移液管加入的高锰酸钾溶液;标准方法公式计算的结果与其是一样的,但更易于理解。
abcdefghijkl123
第1楼2011/09/14
GB/T5750。7-2006第一法酸性高锰酸钾法,计算公式K=10/V1,这里的10是指10mL草酸钠(0。01moL/L的加入量)如果加入了12毫升的话,则为12/V1,且滴定时所用的高锰酸钾的浓度要恰好是0。01000,否则氧化校正系数应为K=10*0。01/(V1*C1高锰酸钾浓度)
yuduoling
第2楼2011/09/14
楼上是正解
老兵
第3楼2011/09/14
标准的计算公式是这样:
7zhu
第4楼2011/09/14
这个公式和书上面那个酸性法不同?就是水和水环境那个(第四版)。。我问的不是标定时草酸钠12ml,而是在加热后,趁热滴入的草酸钠为12ml。[(10十V)K一10]*C*8*1000/100 这个公式中的两个10分别指什么呢?
yinyunxia2008
第5楼2011/09/15
第6楼2011/09/15
就是你是加入10ml的高锰酸钾来消解的
第7楼2011/09/15
西藏精灵
第8楼2011/09/18
是加入10ml的高锰酸钾来消解的体积
ggcdczhgw
第9楼2011/09/20
[(10十V1)*10/V2一10]*C*8*1000/100 高锰酸钾指数检测按GB11892-1989
第10楼2011/09/20
