气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2022/01/24
是可以通过编辑的,你可以设置相关的格式,根据自己实验室要求做吧,没有说一定什么格式,基本的内容包含就行
zyl3367898
第2楼2022/01/24
有两个,各是各的,也可以自己编辑模板。
歌名
第3楼2022/01/24
不通用,我记得在外标法安捷伦给定报告模板一般使用short report,内标法发的模板不太记得了,但是我一般不会使用安捷伦的默认模板,用安捷伦的报告编辑器编辑一个自己使用的报告模板就好了
PAEs
第4楼2022/01/25
按照自己的要求可以进行设置
第5楼2022/01/25
我写过这方面的原创。如何编辑报告模板,你搜索一下。
Insm_603a714c
第6楼2022/01/28
是通用的,表格里加入峰面积和含量(或浓度)即可但是处理方法需要设置相应的计算方式建议只报告峰面积,报告模板和处理方法设置都较为简单,然后用EXCEL计算结果,便宜计算和复核
yifan1117
第7楼2022/01/28
根据自己的需要吧
第8楼2022/01/28
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6991925 我写过这方面的原创
Insm_afb69e99
第9楼2022/02/05
还是有稍微一点的区别的。
第10楼2022/02/05
可以改变模板,保存起来一直用。
