水质检测
ztyzb
第1楼2022/02/11
楼主看一下HJ 1182中的试验顺序,是分析完色度测pH,并没有提在采样时测定,所以是分析时记录。其实这个问题换个角度考虑,HJ 1147中规定pH保质期只有2h,而色度至少24h,如果测色度时用现场pH数据时则必须在2h之内测定完,否则现场pH数据无意义。而且色度是和pH有关,肯定是和测定时的pH有关,有可能实际测定时和现场因为水温等条件因素pH差的较大了,用当时数据就无意义了。
小小兵
第2楼2022/02/11
确实是这么个情况,我也是觉得应该是测定色度时同步测定pH,包括编制说明里也提了是测定时同步记录,但是如果我采样过程中有要求测pH但是测色度又有实验室测定的pH,这个报告里如何表达两个pH?如何表述?
第3楼2022/02/11
色度不但要报pH,而且要报样品颜色特征,颜色特征其实也和采样时不同的。新标准出来后色度这个指标已经和其他指标报告要求不一样了,可以单独做个模板。
第4楼2022/02/14
那有些指标很多的报告怎么办,总不能色度单独出一份报告吧
第5楼2022/02/14
单独出报告没必要,个人建议两种方式:1、色度单独出一页,和其它项目分开;2、作为备注信息加在该页报告适当位置。
Ins_4b7abee7
第6楼2022/02/16
实验室的pH,因为要测定的是静置15min的数值
foodmate22
第7楼2022/02/17
应该是水样分析测定完色度之后要同时测定pH吧,现场取样的时候便携式水质分析仪测定的ph跟实验室分析色度的时候那个ph可能会不太一致,毕竟温度会发生变化。我觉得报告里面应该填写上跟色度同步测得的ph值就可以了。
