水质检测
ztyzb
第1楼2022/02/11
楼主能否提供下具体的水质类别,否则不好判断,个人经验金属离子单独显紫色的没有,有可能是有机物和金属混合干扰,楼主可以以下途径试试:1、减少取样量消解同步做色度-浊度补偿,保证正常比色即可;2、消解前加盐酸羟胺试试,如果消除了得扣除盐酸羟胺影响;3、换硝酸-高氯酸消解方式试一下。
JOE HUI
第2楼2022/02/11
楼主,您的消解过程是否严格按操作规程作?检测一下试剂是否有什么污染。 另外样品中除了总磷的目标物质外,含有其他什么金属离子?如果消解完成后不影响测定,说明可能是有少量有机基团因氧化过程中缩合或聚合造成的。
123
第3楼2022/02/11
1.水里有其它干扰物质2.取样量高3.有污染(样品污染、器皿污染、消解污染)
