水质检测
郭景祎
第1楼2016/04/26
我们都在所有稀释步骤完成后,再取样进行检测,还没直接这么加进去做过,,你可以试着做个回收率看一下,不一定非要做质控,回收率也是可以的
201604HAO
第2楼2016/04/26
应该按照证书上面的要求取10ml定容至1000ml,然后取250ml进行检测。
koseidon
第3楼2016/05/15
证书要你10mL定容至1000mL,你怎么20mL定容至250mL?
科技先锋
第4楼2017/02/09
过程没问题,你仔细检测一下计算
Insm_8d749512
第5楼2019/09/30
也可以取2.5ml到250毫升容量瓶
yanxiaoyong
第6楼2019/09/30
路过
qgp
第7楼2019/09/30
dengmao21
第8楼2019/09/30
挥发酚的关键是仪器蒸馏装置是否合理,另外一个就是显色剂4-AAP是否符合要求,如果都可以,那应该问题不大。有些实验室是自己搭建的蒸馏装置,回收率可能上不去。
m3074822
第9楼2019/10/02
你标样配置完算没算浓度多少,我算是0.03ug/L,方法里面测量下限1ug/L,检出限才是0.3ug/L,是不是你配置浓度太小了呢,可以配置浓度大一点
