土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/02/14
楼主,NY/T 1121系列标准是农业部归口的,里面所有的分析项目都是默认干土不含水的,而LY/T 1132标准是国家林业部门归口的,不同政府部门间分析方法细节有差异是正常的,建议楼主按照分析方法要求执行即可。
歌名
第2楼2022/02/14
1121.6是测土壤有机质的,1121.7才是测酸性土壤有效磷的,1121.7取样土壤是已经风干过的土壤,所以不需要折算水分,如果取得的是湿土壤。也是要有样品处理方风干后才能用的。1232用的是湿土壤,所以风干要折算水分,两个没啥区别
