气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/02/14
连进标液7针,会出现基线高的现象吗?如果不出,说明你的某个样品净化不好,出现基线高。如果标液也基线升高,要检查进样口的衬管、进样垫是否有问题。
xiaoheihei
第2楼2022/02/14
在走样过程中某个样品信号值整体偏高,到下个样品又好了。 比如一次16个样品,5号和7号基线信号值从一开始都整体偏高,但是中间的6号样品又和其他样品信号值基本相同。假如气源,温度都很好的话,可能是有些样品有高沸点物质残留,缓慢流出,抬高了基线。要不就是电路或者气流控制别的问题,信号值和检测样品有关系吗?一般整体抬高,峰面积不一定增加了,有可能检测浓度变化不大的。具体情况具体分析。
xiao-jin
第3楼2022/02/15
建议楼主放图谱说明。
第4楼2022/02/15
有没有空气发生器在这个时候放气引起的,可以观察一下。
摸索学习的小白
第5楼2022/02/16
好的谢谢 但是白酒样品应该不存在净化不好的问题
第6楼2022/02/16
谢谢 确实基线整体偏高的样品是高沸点物质多
dadgoh
第7楼2022/02/16
也未必,有些物质肉眼未必观察得出来。
langyabeilei
第8楼2022/02/16
这个不好判定,试着一个样品同一个方法下多次平行看看信号值?
安平
第9楼2022/02/16
楼主详细说说具体的样品情况为好,详细说说具体的分析条件为好。 有图为好。样品响应的变化程度是否有规律? 如果样品是稳定的,分析环境(气源、电源、温度、空气)是稳定的,分析条件是合适的,仪器状态是稳定的,那么分析结果应该是稳定的。 具体问题具体分析为好。
第10楼2022/02/16
进标液7针,基线会升高吗?如果不会,还是白酒样品有问题。
