液质联用(LCMS)
Insm_13e6c52d
第1楼2022/02/14
主要是流动相有没有不挥发缓冲盐,如果有的话需要更换成挥发性的缓冲盐,液相的方法和液质前端的液相是否是同一种仪器型号,如果不是再做好液相的方法转换一般就可以,液质的方法需要摸下条件,或者从知网查下,看看有没有相应的方法,有的话做一针再优化下方法,一般问题不大。
hujiangtao
第2楼2022/02/14
过氧化苯甲酰从结构看很难离子化带电,不适合液质检测;而且液相的方法也不是直接检测过氧化苯甲酰,是将过氧化苯甲酰还原为苯甲酸再进行检测,而苯甲酸液质负源模式响应也比较低,且子离子只有苯环77,也不适合液质检测
