液质联用,峰面积无变化
  • Ins_8b852acf
    2022/02/16
液质联用(LCMS)
  • 求助:液质联用,不同浓度的标准品,进样后峰面积无明显变化,和浓度不成比例。
    进过5ng、10ng、25ng、50ng、100ng、250ng、500ng、1000ng一个批次的标曲,如下图所示,response几乎没有变化,和峰面积变化不成比例。一直没有找到原因,请求大神帮助。
  • 歌名
    第1楼2022/02/16
    看看序列表编辑有无问题,不会是向下填充扎了一个瓶吧,再检查一下方法,标液最后几个点浓度太高了,没必要
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/02/17
    离子对是否正确?是不是该目标峰?
  • Ins_8b852acf
    第4楼2022/02/17
    您好,离子对参考了文献,也试了多个打谱出来的离子对,都不行
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:离子对是否正确?是不是该目标峰?
  • Ins_8b852acf
    第5楼2022/02/17
    序列检查过没问题,应该不是扎错瓶的问题。之后把高浓度给去掉试下,感谢??
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看看序列表编辑有无问题,不会是向下填充扎了一个瓶吧,再检查一下方法,标液最后几个点浓度太高了,没必要
  • Ins_8b852acf
    第6楼2022/02/17
    好的,谢谢??
    lijing320323(lijing320323) 发表:咨询工程师
  • hujiangtao
    第7楼2022/02/17
    看峰面积5ppb已经很大了,如果标样浓度没问题,可能该物质响应太高了检测器饱和了,再稀释一下进低浓度看看
  • 歪果仁zZ
    第8楼2022/02/17
    如果排除了硬件问题的话,大概率是产生了离子抑制,离子抑制是离子化过程中非目标物对目标物的电荷竞争,导致目标物离子化效率降低,可以理解为在离子源里面离子总的数量是有限的,其他杂质离子太多抑制了你的化合物的离子化,导致它的强度被抑制。首先看流动相是不是盐浓度太高了,第二采用更干净的前处理方式纯化目标物,都没有效果而话再稀释样品降低离子抑制。(目标物浓度太高会造成离子源饱和或者检测器饱和,质谱适合做低浓度的分析就是这个道理)。
  • 陈三
    第9楼2022/02/17
    你是内标法还是外标法,我看你的线形是内标法的,是不是你本来想做外标法,误操作成内标法,即你选了另一个成线性的物质做了内标。
    第10楼2022/02/18
    重新调谐试试。
