谢谢老师回复!
我选的202nm和213nm,结果一般是很接近的。我看安捷伦的操作实例也都是选213nm的。看稀释后的结果靠近哪个浓度点是为了看什么呢?
加标回收应该怎么做呢?还请老师指点一下!谢谢老师
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用煤油稀释5倍,一个稀释10倍,结果有差异,但结果相对偏差不超过10%,这两个结果我觉得都可以接受,对于差异,首先你的Zn波长选择多少?我们一般选择213nm,你曲线各个浓度点多少?看稀释后结果靠近曲线哪个浓度点附近 ,对于检验这种差异考虑做个加标回收 ,通过加标回收可以判断,使用内标可以校正进样波动差异带来结果变化,可以提高结果准确度。
