ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/05/17
希望有版友讨论,日常中也会遇到这种情况
小草履虫
第2楼2020/05/18
只测一个光谱吧
tang566
第3楼2020/05/18
需要视具体问题来分析。
第4楼2020/05/18
老师的意思是?
第5楼2020/05/18
老师可以讨论下
中研所许工
第6楼2020/05/18
不同波长吸收有差异,这个差异不一定成线性关系,所以结果有异
Insp_d78477af
第7楼2020/05/18
个人认为理论上是不属于光谱的干扰,主要是icp元素离子从激发态到基态不稳定,自吸现象等,产生了不同的波长,导致灵敏度不同,测试的结果也不相同,但实际上的样品中含有其他的物质,导致测试中产生光谱的干扰,一般我们选择干扰较小,稳定波长。
第8楼2020/05/18
是的,针对这种情况可行的就是这种做法,不过还有其它一些判断手法
