ICP光谱
ysj0404328ysj
第1楼2017/03/07
哪位大神能帮忙解一下惑?
JOE HUI
第2楼2017/03/07
基体效应有增强也有抑制,基体效应使雾化效率不同。比如表面粘力等因素不一样。其次明显的是导致基线整体被抬高,您这种是增强的
summerlwl
第3楼2017/03/20
背景干扰,可以看看光谱图。
第4楼2017/03/20
基线整体应该被抬高的,一些合金样品测试谱图比较普遍
光哥
第5楼2017/04/19
将0.5ppm的Na 分别加入2%的HNO3和银溶液首先,你要确定“2%的HNO3和银溶液”当中Na的含量是一致的。。。。但显然,这不可能所以,400-200万更多的可能性来自于银溶液而不是信号增敏。更可能的是,其实2%的银溶液当中不止400万的Na信号——因为Na其实在银溶液中的信号被抑制了
第6楼2017/04/19
光哥老师能否深层次的解释其中的道理?
ID廖才俊
第7楼2017/05/13
不加基体做下加标试试。
砂锅粥
第8楼2017/09/19
我也比较认可这种猜测。能否单独做做2%的HNO3和银溶液的Na信号强度?
