液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/02/17
设备时间太长了,可能有部件老化了
hujiangtao
第2楼2022/02/17
以电子倍增器为例,一般寿命是10年,以后检测器灵敏度就会下降,当倍增器发生老化时,提高倍增器电压可以增加检测的灵敏度,但倍增器电压是有上限的,达到上限即意味着检测器的寿命已经走到尽头,因此要在灵敏度适宜的范围内尽可能降低倍增器电压。
Dxhuang
第3楼2022/02/26
检测器也是有寿命的。。。
敏好
第4楼2022/02/27
清洗四极杆,更换检测器
Insm_a630009b
第5楼2022/03/01
可以考虑是不是电子倍增管老化了。可以尝试增加一下CEM值,超过2500需要更换
