G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表
  • Ins_8c038c29
    2022/02/18
物性测试综合讨论
  • 加工定制
    三泽
    G7-600B/BH
    类型
    三相智能电力系列仪表
    基本电流
    1A或5A(A)
    准确度等级
    0.5级
    参比电压
    220或380(V)
    电流倍率
    10倍1秒
    显示方式
    LED显示
    频率
    35-65(Hz)
    最大电流
    50(A)
    装箱数
    不定
    规格
    G7-600B-U,G7-600B-I,G7-600B-F,G7-600B-Z
    G7-600B/BH三相智能电力系列仪表, 广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。
    G7-600B系列仪表适用于220/380V低压系统, G7-600BH系列仪表适用于6KV(含6KV)以上高压系统。
    产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的两路继电器报警输出、两路4-20mA模拟量变送输出,以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。
    一.G7-600B/G7-600BH技术规格参数
    精度等级
    0.5级
    适用网络
    G7-600B (三相四线、三相三线)
    G7-600BH(三相四线、三相三线)
    显示数据
    电流
    四位,根据数值大小切换小数点位,单位安培。
    电压
    G7-600B显示相电压,单位伏特;
    G7-600BH,单位千伏。
    小于100,显示两位小数,否则即只有一位小数
    有功功率
    四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。G7-600B的单位为千瓦,G7-600BH的单位为兆瓦。
    无功功率
    四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。G7-600B的单位为千乏,G7-600BH的单位为兆乏。
    功率因数
    三位,两位小数点,有符号位。
    频率
    四位,两位小数点,单位赫兹。
    有功电度
    最大可以到达9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千瓦时。
    无功电度
    最大可以到达9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千乏时。
    输入
    额定电流
    电流1A或者5A
    额定电压
    G7-600B低压220V/380VG7-600BH高压100V
    过载
    持续1.2倍,瞬间电流10倍/1秒,电压2倍/1秒
    频率
    35Hz ~ 65Hz
    开关量
    模拟量输出
    4 ~ 20mA直流信号,最大300欧姆负载
    继电器输出
    220Vac/5A,30Vdc/5A
    工作电源
    宽压型
    交流85V ~ 265V;直流80V ~ 300V
    功耗
    小于2VA
    绝缘强度
    2KV(测试电压为交流有效值)
    绝缘电阻
    ≥ 50MΩ
    MTBF
    ≥ 50000h
    工作条件
    环境温度:-40℃~+70℃
    储存温度:-50℃~+85℃
    相对湿度:5%~95%,无凝露
    开孔尺寸
    88mm x 88mm
    二.G7-600B / G7-600BH外形和安装开孔尺寸
    外形图(单位mm)
    外形尺寸为:96X96;安装柜体开孔尺寸为:88X88
    三.G7-600B三相智能电力仪表订货说明
    G7-600B —
    ① ②
    ① :标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数
    U
    I
    P
    Q
    K
    F
    W
    Z
    电压
    电流
    电压 + 电流 + 有功功率
    电压 + 电流 + 无功功率
    功率因数
    频率
    电压 + 电流 + 有功电度
    电压 + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度+
    无功电度
    ② :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能
    A
    S
    R
    C
    RJ
    两路4-20mA模拟量输出
    两路开关量输入
    两路继电器报警输出
    一路RS485通讯
    两路继电器报警输出, 数码管闪烁报警(智能报警表
    四.G7-600BH高压三相智能电力仪表订货说明
    G7-600BH —(测量所有电参数)
    ① :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能
    A
    C
    AC
    两路4-20mA模拟量输出
    一路RS485通讯
    两路4-20mA模拟量输出+一路RS485通讯
    五.G7-600B三相智能电力仪表型号列表
    三相电压表
    G7-600B-U
    模拟量输出
    G7-600B-U-A
    通讯
    G7-600B-U-C
    继电器输出
    G7-600B-U-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-U-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-U-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-U-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-U-SRC
    三相电流表
    G7-600B-I
    模拟量输出
    G7-600B-I-A
    通讯
    G7-600B-I-C
    继电器输出
    G7-600B-I-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-I-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-I-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-I-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-I-SRC
    三相智能报警表
    G7-600B-I-RJ
    三相功率因数表
    G7-600B-K
    三相电流电压
    有功功率表
    G7-600B-P
    模拟量输出
    G7-600B-P-A
    通讯
    G7-600B-P-C
    继电器输出
    G7-600B-P-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-P-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-P-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-P-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-P-SRC
    三相电流电压
    无功功率表
    G7-600B-Q
    模拟量输出
    G7-600B-Q-A
    通讯
    G7-600B-Q-C
    继电器输出
    G7-600B-Q-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-Q-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-Q-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-Q-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-Q-SRC
    三相频率表
    G7-600B-F
    模拟量输出
    G7-600B-F-A
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-F-AC
    三相电流电压
    有功电度表
    G7-600B-W
    模拟量输出
    G7-600B-W-A
    通讯
    G7-600B-W-C
    继电器输出
    G7-600B-W-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-W-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-W-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-W-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-W-SRC
    三相智能综合表(测量所有参数)
    G7-600B-Z
    模拟量输出
    G7-600B-Z-A
    通讯
    G7-600B-Z-C
    继电器输出
    G7-600B-Z-R
    模拟量输出+通讯
    G7-600B-Z-AC
    继电器输出+通讯
    G7-600B-Z-RC
    开关量输入+通讯
    G7-600B-Z-SC
    开关量输入+继电器输出+通讯
    G7-600B-Z-SRC
    六.G7-600BH高压三相智能电力仪表型号列表
    G7-600BH型号列表
    高压三相综合表(测量所有参数)
    G7-600BH
    模拟量输出
    G7-600BH-A
    通讯
    G7-600BH-C
    模拟量输出+通讯
    G7-600BH-AC
    声明:
    1. 本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。
    2. 西安三泽电子有限公司对所述信息保留解释权。
    3. 敬请参阅:www.esanze.com
    4. 技术咨询:029-85733111
