JOE HUI
第9楼2022/02/19
老师,给你分享关于实验室间比对的信息:
实验室间比对是按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的测试样品进行检测的组织、实施和评价,从而确定实验室能力、识别实验室存在的问题与实验室间的差异,是判断和监控实验室能力的有效手段之一。
方式定义
利用实验室间的比对,对实验室的校准或检测能力进行判定称为能力验证或实验室水平测试。
实验室能力或实验室水平差异分为实验室设备差异和实验室人员技术差异。
实验室间比对是借助外部力量来提高实验室能力和水平。
目的
1、确定实验室对特定检测或测量的能力并监测其持续能力
2、识别实验室存在的问题并采取纠正措施,可能与人员能力或设备校准有关
3、确定新方法的有效性和可比性
4、鉴别实验室之间的差异
5、确定一种方法的能力特性,通常称为共同试验
6、给标准物质赋值,并评价其适用性
7、使客户抱有更高的信任度
结果评价
1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
2、当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
Ins_e857d29c
第10楼2022/02/19
实验室比对是真的拿样品去别的实验室进行试验比对吗?
