oscar_2007
第2楼2022/02/22
Icp等离子体发射光谱测元素时跟价态有没有关系,首先我们要理解ICP等离子体发射光谱仪的定义及工作原理;
定义:电感耦合等离子体发射光谱仪是多元素顺序测量的分析测试仪器。
工作原理:待测水溶液经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管中心通道,原子在受到外界能量的作用下电离,但处于激发态的原子十分不稳定,从较高能级跃迁到基态时,将释放出巨大能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去。不同元素产生不同的特征光谱。这些特征光谱通过透镜射到分光器中的光栅上,计算通过控制步进电机转动光栅,传动机构将分光后的待测元素特征谱线光强准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变为电流,再经电路处理和V/F转换后,由计算机进行数据处理。
根据ICP的定义和工作原理显然只能测试元素的总量,没办法分出价态。
