歌名
第1楼2022/02/22
你是要做仪器安装验证吗?这个要求仪器安装工程师做好,给你报告就可以,一般仪器安装工程师都没问题。一般做液相安装验收使用利福平浓度不定,具体看液相鉴定要求
第2楼2022/02/22
安装验证不用做线性,你如果有要求也可以跟安装工程师提,一般线性要求非零5个点,
Dxhuang
第3楼2022/02/22
可以参考你们仪器的装机报告。
yahoocar
第4楼2022/02/22
我是后面接手的,前面的装机报告早就找不到了,机器闲置了大半年,现在要求做3Q验证,所以才问问。我知道EMPOWER软件也可以做,但是我要知道流动相是什么,配比多少。标准物质是什么
第5楼2022/02/22
这个用的样品跟检测器相关。waters的用的纯水和纯乙腈。TUV的样品咖啡因。 其他检测器没做过。。。 梯度表找不到了。。仪器的装机数据里面应该能找到的。。如果有empower的软件也可以参考里面的梯度表的。
m3036177
第6楼2022/02/22
花钱买一次认证就知道了
初学者
第7楼2022/02/22
你必须要按照waters的做吗?如果不需要就照着计量或者国标上面的去做呗,或者去网上找找资料
第8楼2022/02/22
说错了,是赛默飞
lijing320323
第9楼2022/02/22
咨询工程师
mahailong8202
第10楼2022/02/23
学习了,涨知识了
