歌名
第1楼2022/02/22
现象正常,抽滤时抽滤泵会产生比较大的负真空压,再加上有机溶剂的沸点低,会有很多热量被抽走。倒吸的话应该不至于,毕竟流动相都是比较好过滤的,这点压力还不至于会倒吸,除非抽滤瓶中太满了。
Insm_75159e87
第2楼2022/02/22
乙腈和水混合会吸热,所以会放冷;甲醇和水混合放热,温度会升高。不会因为温度或者邮寄溶剂的挥发引起倒吸,抽滤瓶中溶液太满会引起倒吸。
Ins_ac0db098
第3楼2022/02/22
我10%的甲醇拿去抽滤,抽滤完也是吸热的现象,瓶子都是冷的,这是为什么呀
安平
第4楼2022/02/22
楼主能具体描述一下具体的情况么?有照片么? 哪里发生了倒吸?
Ins_a203aa2e
第5楼2022/02/24
倒吸应该是堵了,超声下滤头,单向阀,在线过滤器
hujiangtao
第6楼2022/02/26
色谱级的不用抽滤也可以
valorb
第7楼2022/02/26
一般水过滤即可,乙腈不需要过滤
第8楼2022/02/26
因为瓶盖磨损的东西掉下去了,所以拿去抽滤了一下
dadgoh
第9楼2022/02/27
玻璃砂漏斗堵了,清洗一下或更换新的试试。另外,抽滤操作到没有液体时再停泵。防止倒吸。
