岛津8050气质联用调谐失败
  • Insp_963b3468
    2022/02/23
气质联用(GCMS)
  • 第一天开机抽真空,氮气水比例正常通过,节能模式过夜,第二天仪器检漏,氮气水比例正常,通过,开始自动调谐不通过,提示69/28为0.7,真空泄露。联系岛津工程师,调整载气流速为300mL/ min,再调谐,反复操作三次,69/28比例降低,依然调谐失败;因仪器长时间未开,更换密封垫、不分流进样管、密封圈,再开机,氮气水比例依然未通过。拜求大神指点!
  • 深蓝
    第1楼2022/02/24
    只有水异常?氮气正常是吗
  • 安平
    第2楼2022/02/24
    调谐报告中的这个项目并不重要,未必需要处理。
    既然吹扫后,氮气可以降低,一般是实验室气路系统或者净化器中积存有氮气。
    仪器没有什么问题。
    可以继续开机进样的。不必花费过多时间去解决。氮气会缓慢排出的。
  • Insp_963b3468
    第3楼2022/02/24
    氮气和水的比例是11,第二次开机的时候
    深蓝(mitsumi) 发表:只有水异常?氮气正常是吗
  • Insp_963b3468
    第4楼2022/02/24
    明天开机再试试
    安平(byron1111) 发表: 调谐报告中的这个项目并不重要,未必需要处理。 既然吹扫后,氮气可以降低,一般是实验室气路系统或者净化器中积存有氮气。 仪器没有什么问题。 可以继续开机进样的。不必花费过多时间去解决。氮气会缓慢排出的。
  • 安平
    第5楼2022/02/26
    不用过分追求氮气的响应强度。
    其实调谐时,只要氧气强度极低,那么肯定不漏气
