气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/02/25
重新加载方法试试看还会不会。
歌名
第2楼2022/02/25
1.方法有问题,2.温度感应器出问题3.加热器出问题
JOE HUI
第3楼2022/02/25
楼主考虑重新加载并运行方法,怀疑温度有传感器断路的可能性。
检测老菜鸟
第4楼2022/02/25
最难受也最容易发生的估计就是温度传感器坏了。建议先检查方法,设置最高温度是多少。平常设置290,最高设置300就有点太低。
深蓝
第5楼2022/02/25
很可能是传感器出故障了,无缘无故不会升温的
打不死的光头强
第6楼2022/02/25
好的,谢谢
第7楼2022/02/25
还是报警,应该是哦温度传感器坏了
第8楼2022/02/25
查出来了,正如你所说
第9楼2022/02/25
好的 ,谢谢
第10楼2022/02/25
是温度传感器坏了
