【求助】岛津质谱仪在调谐时灯丝自动关闭是怎么回事?
气质联用(GCMS)
  • 我用的是岛津GCMS-2010plus,最近新更换了衬管、柱子,真空可达到 low:2.8+000。hig:2.2-004。已经比较好了,应该是不存在泄露的问题,可是在做调谐的时候,18的峰很低,但这相对于28的峰而言,28的峰很高很高,高的已经调谐不了,当调谐时灯丝就自动关闭,这是什么原因引起的啊?在这种情况下还可以做样吗?
  • symmacros
    第1楼2011/02/12
    请问是单28高,还是28和32成比例都高呢?
  • wsarah
    第2楼2011/02/12
    单28高,高出很多。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是单28高,还是28和32成比例都高呢?
  • symmacros
    第3楼2011/02/12
    可能是净化管残留氮气,可以松开GC进口的螺丝,放载气5分钟后再上紧。
    wsarah(wsarah) 发表:单28高,高出很多。
  • ou8083
    第4楼2011/02/13
    检查一下柱子的螺母有没有紧固?有可能是泄漏。你的高真空有点低,我的一般都是9.9-005。调谐通不过,很容易烧坏灯丝。
  • 雾非雾
    第5楼2011/02/13
    净化管里怎么会残留氮气的?是把空气里的氧吸掉了剩下的?
    symmacros(jimzhu) 发表:可能是净化管残留氮气,可以松开GC进口的螺丝,放载气5分钟后再上紧。
  • symmacros
    第6楼2011/02/13
    可以讲是把空气里的氧吸掉了剩下的氮气。
    雾非雾(mcds) 发表:净化管里怎么会残留氮气的?是把空气里的氧吸掉了剩下的?
  • wsarah
    第7楼2011/02/15
    哦,是试试看,谢谢了。
  • wsarah
    第8楼2011/02/15
    恩,我连接灯丝的导线已经有点烧了,唉.......
    ou8083(ou8083) 发表:检查一下柱子的螺母有没有紧固?有可能是泄漏。你的高真空有点低,我的一般都是9.9-005。调谐通不过,很容易烧坏灯丝。
