气相检测其他峰面积正常,单独一个峰面积减小
  • Ins_4ab10894
    2022/02/27
气相色谱(GC)
  • 使用安捷伦气相顶空进样检测样品中的乙酸残留,检查结果图谱乙酸衍生物峰面积比正常值小了三分之一,其他峰面积跟正常值一样,哪位老师能给解答一下
  • 歌名
    第1楼2022/02/28
    是不是衍生没衍生好,不彻底,导致响应偏低
  • 深蓝
    第2楼2022/02/28
    应该是前处理的问题。衍生步骤有变化吗
  • PAEs
    第3楼2022/02/28
    好好再研究下衍生的前处理过程,好多问题就出在前处理上
  • dadgoh
    第4楼2022/02/28
    估计是衍生化不完全所致,更换新试剂试试。
  • 安平
    第5楼2022/02/28
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    既然其他组分正常,那么gc的系统应该正常。
    建议怀疑一下衍生问题,或者gc系统存在吸附的问题。
  • lhl
    第6楼2022/02/28
    结果重复吗?其他峰具体指的是什么峰?也是衍生得到的吗?还是溶剂本身带有的?有谱图可以发一下。如果都是衍生得到的,可能衍生不彻底造成;如果其他他峰是溶剂本身带有的,也不排除是进样不准的问题
