【讨论】面积归一化法的的纯度与物质本来的含量就真的没有关系吗,还有测一个物质的含量一定要标样吗
  • xueyunlongfc
    2013/04/10
气相色谱(GC)
  • 还有测一个物质的含量一定要标样吗
  • 雨木霖
    第1楼2013/04/10
    面积归一化法只能得出大概的结果
  • 阿宝
    第2楼2013/04/10
    1.面积归一化法得到的纯度和含量有关系,如果所有组分在你选择的检测器上都响应,且灵敏度一致(理想化状态),纯度就是含量了
    2.要得到含量,要有标样,内标或者外标测定的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 第3楼2013/04/10
    纯度的验证方法,跟含量比有什么简单吗
  • suda2009
    第4楼2013/04/11
    我想补充一下2楼的说法,面积归一化法,还有个前提条件就是样品中全部物质都能够汽化并进入色谱柱
  • xueyunlongfc
    第5楼2013/04/11
    测含量一定要标样
  • DeeperBlue
    第6楼2013/04/14
    如果是内标法,是不是可以几个目标物用同一内标计算,不需要每个目标物都有标样?
