347.2方法验证
水质检测
  • HJ 347.2-2018的方法验证里面的精密度与准确度是按照标准里的做吗,精密度与准确度的允许范围也得按照标准里面的吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/01
    HJ 347.2-2018标准里,对空白对照、阳性对照、阴性对照、精密度、准确度、培养基检验等质控,作出了明确要求。方法验证,就是要证明给定项目满足规定要求,当然要对上述项目进行验证。
  • 歌名
    第2楼2022/03/01
    不用,这个标准的方法验证做一下人员比对就可以,同时做好阳性对照和阴性对照,现场评审时是现场演示操作
  • ztyzb
    第3楼2022/03/01
    楼主,方法验证是按照标准方法要求进行实验以此验证贵实验室是否具备分析此项目的能力(一般从人机料法环五个方面),所以精密度、准确度依据必须方法中的规定,若无时可以参考相应的监测技术规范;但是验证步骤和标准中有差异了,因为HJ 347.2-2018方法验证依据是HJ 168-2010,目前现行的是HJ 168-2020,对检出限、精密度以及准确度验证步骤有了调整,需要按照新的执行。具体检出限、精密度和准确度要求如下图
    另进行计算时先经以10为底对数进行计算后计算相对误差和相对标准偏差。
  • 冰饼兵
    第4楼2022/03/02
    感谢老师的回复
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,方法验证是按照标准方法要求进行实验以此验证贵实验室是否具备分析此项目的能力(一般从人机料法环五个方面),所以精密度、准确度依据必须方法中的规定,若无时可以参考相应的监测技术规范;但是验证步骤和标准中有差异了,因为HJ 347.2-2018方法验证依据是HJ 168-2010,目前现行的是HJ 168-2020,对检出限、精密度以及准确度验证步骤有了调整,需要按照新的执行。具体检出限、精密度和准确度要求如下图另进行计算时先经以10为底对数进行计算后计算相对误差和相对标准偏差。
