水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/18
如果实验室使用的话,没有强制性要求,如果有条件的话,最好是独立一个,也可以单独配那种纯水桶等
wuyuzegang
第2楼2022/03/18
这个没有强制要求,有条件的话最好设置单独的制水间,没有条件也得保证不能受到污染
ztyzb
第3楼2022/03/18
楼主可以参照下附件中规范,没强制要求有条件的话尽量配备单独纯水间,因为实验用水是对检验检测机构来说是很关键的指标。
123
第4楼2022/03/18
实验室可以根据需要配备制水间,并不是强制的
WUYUWUQIU
第5楼2022/03/19
没有这个要求,不要制水间,大小实验室都没有强制制水间,这个你说的算,你的地盘你做主!有些实验室根本不制水,全靠买。
冰饼兵
第6楼2022/03/19
感谢大家的回复
Ins_f26158da
第7楼2022/03/19
除非需要制备大量的纯水,否则建议用纯水机就好,省电省水
bslwg
第8楼2022/03/20
配置制水机不占用空间
通标小菜鸟
第9楼2022/03/20
制水间的话不一定需要配置,如果你们实验室设计的时候设计的比较全,房间比较多,也有闲置的小房间,那你们可以象征性的弄个制水间,看起来规范一点,如果房间比较紧缺,那可以直接把制水机放在某个理化实验室房间的角落里,划定一片区域放置机器即可
第10楼2022/03/20
感谢老师的回复
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
