当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测定土壤中重金属含量
  • Insm_fb337526
    2022/03/01
ICP-MS
  • 让负责仪器的老师,用ICP-MS测定了土壤中的Cd Cr As Pb Hg 的含量,测定结果如图,但是有一些内标回收率特别高,我想知道,这些结果还能用吗?求大神解答
  • 化学潜行者
    第1楼2022/03/01
    土壤有内标这个元素或有干扰
  • Insm_fb337526
    第2楼2022/03/01
    那这个测定结果中的Cd Hg Pb的结果是可以的对吗
    化学潜行者(Ins_d4ab5126)发表:土壤有内标这个元素或有干扰
  • tuxlin
    第3楼2022/03/01
    图片上看不清楚是哪几个内标元素,勉强能看到第一个内标是Sc。土壤中肯定是含有Sc元素的,含量在几十~~上百ug/g,用Sc来做内标测土壤样品是不合适的。第二个看不清楚,所回收率那么高,也可以肯定是样品中含有该元素。第四个是Bi?土壤中也有可能含有该元素,也不合适。
    另外你们是用什么方法消解样品的,如果有敞开加热的过程,Hg会挥发,结果偏低。
  • Insm_fb337526
    第4楼2022/03/01
    用的内标分别是Sc Y In Bi,回收率大约分别为590% 1300% 78% 118% ,回收率太高的测得结果是不准确的是吗
    tuxlin(tuxlin) 发表:图片上看不清楚是哪几个内标元素,勉强能看到第一个内标是Sc。土壤中肯定是含有Sc元素的,含量在几十~~上百ug/g,用Sc来做内标测土壤样品是不合适的。第二个看不清楚,所回收率那么高,也可以肯定是样品中含有该元素。第四个是Bi?土壤中也有可能含有该元素,也不合适。另外你们是用什么方法消解样品的,如果有敞开加热的过程,Hg会挥发,结果偏低。
  • Insm_fb337526
    第5楼2022/03/01
    用的石墨炉消解的方法,消煮管上加小漏斗消解
    Insm_fb337526(Insm_fb337526) 发表:用的内标分别是Sc Y In Bi,回收率大约分别为590% 1300% 78% 118% ,回收率太高的测得结果是不准确的是吗
  • tuxlin
    第6楼2022/03/01
    土壤中的Y比Sc的含量还要高,所以Y的回收率会特别高。少量土壤中也会含有In、Bi,所以这四个元素都不适合作为土壤样品的内标。一般是用Rh、Re作内标。
    由于样品中含有Sc、Y,所以回收率特别高,以它来校正测量元素的结果肯定是不正确的。
  • Insm_fb337526
    第7楼2022/03/01
    谢谢解答,非常感谢!!还有一点疑问就是,用Bi做内标时的回收率在80%-120%之间,也不可以吗
    tuxlin(tuxlin) 发表: 土壤中的Y比Sc的含量还要高,所以Y的回收率会特别高。少量土壤中也会含有In、Bi,所以这四个元素都不适合作为土壤样品的内标。一般是用Rh、Re作内标。由于样品中含有Sc、Y,所以回收率特别高,以它来校正测量元素的结果肯定是不正确的。
  • tuxlin
    第8楼2022/03/01
    In的回收率不到80%,一般来说 ,重质量数的内标元素的回收率会高一些,但超过100%的回收率就不好确定了,很大的可能性是样品中含有该内标元素。
    Insm_fb337526(Insm_fb337526) 发表:谢谢解答,非常感谢!!还有一点疑问就是,用Bi做内标时的回收率在80%-120%之间,也不可以吗
  • timstoicpms
    第9楼2022/03/01
    内标回收率 100±20 % 是有前提的!
    比如 锥孔积累盐分,会导致 实际进入锥孔的物质降低,此时内标回收率 偏低 (80%~100%);
    比如 待测溶液中含有 有机质,会使 某些元素(比如 As Se Hg)增敏、灵敏度响应升高——但我可以负责任地告诉你,你使用的内标元素 Sc Y In Bi,有机物对其几乎没有增敏作用。
    你的Bi回收率是 118%,是因为 样品中有 Bi!使用内标的第一条原则就是:样品中 不含有内标元素,或者含量忽略不计。
    土壤中有 Sc Y Bi,你只能用 Rh Re 单标 两者混合,作为内标。或者干脆就 Rh内标走天下
    搜索
    复制
  • Insm_fb337526
    第10楼2022/03/01
    好的好的,明白了,非常感谢解答。
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:内标回收率 100±20 % 是有前提的!比如 锥孔积累盐分,会导致 实际进入锥孔的物质降低,此时内标回收率 偏低 (80%~100%);比如 待测溶液中含有 有机质,会使 某些元素(比如 As Se Hg)增敏、灵敏度响应升高——但我可以负责任地告诉你,你使用的内标元素 Sc Y In Bi,有机物对其几乎没有增敏作用。你的Bi回收率是 118%,是因为 样品中有 Bi!使用内标的第一条原则就是:样品中 不含有内标元素,或者含量忽略不计。土壤中有 Sc Y Bi,你只能用 Rh Re 单标 两者混合,作为内标。或者干脆就 Rh内标走天下搜索复制
