当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
有关icp-ms的几个问题
ICP-MS
  • 我所在的公司新安装了一台ICP-MS。最近我们领导叫我同事拿了一个标准物质去做几个元素看看(该标准物质有证书,并且有各种元素的参考值)。该物质是一个固体样品,上机前经过微波消解。但做出来的结果不太理想。像铜、汞、铁的结果和证书上的参考值相差较大。并且样品内标元素的回收率不高。有时连80%都不到。请问各位老师这是什么原因造成的。
  • 光哥
    第1楼2022/03/08
    应助工程师
    1、铜、铁有较大的可能性是干扰消除不彻底或者来自环境、器皿和试剂的因素;汞有可能是前处理的损失
    2、内标的问题,建议把实际测试结果截图上来看看
  • 化学潜行者
    第2楼2022/03/08
    像铜、汞、铁的结果和证书上的参考值相差较大。铜和铁容易污染,汞极易残留,试剂空白看看,样品空白可能也很大,还有铁容易干扰不能用常规模式。
    并且样品内标元素的回收率不高。有时连80%都不到。说明你基体复杂,适当稀释或适当减少称量质量,还要控制好酸度。
  • 小天鹅
    第3楼2022/03/08
    后面我另外的同事看了看实验报告,再问了做实验的同事。其实是他配制标液浓度搞错了。所以计算结果也错了。
