直读光谱
trhyzjf
第1楼2007/04/08
氩气的流量对测定C有很大影响,
zpss
第2楼2007/04/09
氩气氛围是用于激发保护的,流量过低高碳样品分析时容易出现白点.在一定范围内就可以了,只要不走极端.呵呵.
alexright
第3楼2007/04/10
一定范围是多大的范围,一般情况是怎样的?另外,超低碳分析一般的条件设置是怎样的?
ouguangchang
第4楼2007/04/10
有帮助,以后留意看看
vickno2
第5楼2007/04/26
我知道铸铁中氩气流如果过小,分析出的碳低很多
supermecai
第6楼2007/04/27
对的,我也是这么认为!
第7楼2007/04/30
呵呵,氩气只是保护作用,流量过低会造成氩氛围不好,特别是高碳样品,白口化没做好更要求氩气氛围好,否则激发过程中C/S分析值会降低,当然根据仪器不同,要求也不同,它的激发流量控制一般10~15L/min,待机流量控制1L/min过高会造成氩气浪费.对低碳样品在正常范围内即可.
第8楼2007/04/30
因为铸铁中C含量较高,对氩氛围要求更高,白口化做不好对分析影响也很大.你说的这种情况很正常.
第9楼2007/05/03
我使用的是把氩气气压 控制在 2.5-2.8 之间
miansha
第10楼2007/06/07
我单位的司派克控制在0.5MPa
