SG3525在ARL直读光谱负高压发生器中的应用
wccd
第1楼2011/11/27
2、SG3525引脚功能及特点简介 (图二)
图二 SG3525引脚排列及功能介绍图
1. Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
2. Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。
3. Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
4. OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
5. CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
6. RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
7. Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
8. Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。该端通常接一只5uF 的软启动电容。
9. Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。
10. Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连,以实现故障保护。
11. Output A(引脚11):输出端A。引脚11和引脚14是两路互补输出端。
12. Ground(引脚12):信号地。
13. Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。
14. Output B(引脚14):输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。
15. Vcc(引脚15):偏置电源接入端。
16. Vref(引脚16):基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。
wccd
第2楼2011/11/27
3、SG3525广泛应用于用MOS管作为开关器件的DC/DC变换器中。
DC/DC变换器的主要特点是: 输出级采用推挽输出,双通道输出,占空比0~50%可调.每一通道的驱动电流最大值可达200mA,灌拉电流峰值可达500mA。可直接驱动功率MOS管,工作频率高达400KHz,具有欠压锁定、过压保护和软启动等功能。
该电路由基准电压源、震荡器、误差放大器、PWM比较器与锁存器、分相器、欠压锁定输出驱动级,软启动及关断电路等组成,可正常工作的温度范围是0~70℃。基准电压为5.1 V士1%,工作电压范围很宽,为8V到35 V。
图三、SG3525在DC/DC变换器中的应用
wccd
第3楼2011/11/27
二、 SG3525 的特点(图四)
a) 芯片内振荡器工作频率为100 Hz~400kHz ,设有引脚3为同步端 , 为多个SG3525联用提供方便。
b) 内置5. 1 V±1. 0 %的基准电压源。
c) 为了适应驱动快速场效应管的需要 ,末级采用推拉式工作电路 ,使开关速度更快 ,末级输出或吸入电流最大值可达 400 mA。
d ) 内设欠压锁定电路 ,当输入电压小于8V时 ,芯片内部锁定 ,停止工作(基准源及必要电路除外 ,使其消耗电流将降至小于 2 mA) 。
e) 有软启动电路 ,比较器的反相输入端即软启动控制端芯片的引脚8 ,可外接软启动电容C。该电容器内部的基准电压Uref由恒流源供电 ,达到2. 5 V的时间为t = (2. 5 V/ 50μA) C ,占空比由小到大(50 %)变化。
f) 内置 PWM(脉宽调制)锁存器将比较器送来的置位信号锁存 ,并将误差放大器上的噪声、 振铃及系统所有的跳动和振荡信号消除。只有在下一个时钟周期才能重新置位 ,系统的可靠性高。
图四 SG3525内部原理框图
wccd
第10楼2011/11/27
5、SG3525在ARL2460/3460/4460 直读光谱负高压发生器的工作原理(图十二),+24V电源提供给负高压发生器。-1000V和-100V提供给光电检测器光电倍增管(PMT)。
图十二 SG3525脉冲发生器电路原理图
6、 SG3525 脉冲发生器(ARL负高压发生器)电路原理简述
采用SG3525控制的ARL负高压发生器电源(HVPS)如图十三所示。
(1)、电源滤波电路: +24 V电源经MF1(保险丝)、L1、A23/A24(短路跨线)、S1(电源开关)、C22、C23、C24、L3、L4组成干扰低通滤波器 。经低通滤波后的直流电压+24 V , 供给由IC1、Q3、T1、组成的脉冲变换电路。RY2为主工作继电器,D10为Q3残电释放保护二极管。
+24 V直流电压作为IC1(SG3525)的工作电源直接送到引脚15,同时也作为驱动级前级控制系统工作电源送到引脚13。
