农残检测
附件:
tj2248882
第1楼2007/04/08
请问分散型固相萃取用的PSA吸附剂能咐附哪些物质?会不会吸附走PAHS?前处理后要浓缩要保证溶剂1g/ml,这个怎么知道溶剂里含有多少sample呢?
我在故我思
第2楼2007/04/08
PSA去主要可以除有机酸,色素和金属离子等物质。“溶剂1g/ml”是指的的什么意思?
第3楼2007/04/08
此法最后得到的乙腈浸提液浓度为1 g/mL。在GC/MS 达到小于10 ng/g 的检测限时,需要8 µL 大体积进样量或者对浸提液进行浓缩,再将溶剂置换成甲苯 (4 g/mL)。采用本方法,2 µL 不分流进样即能达到预期的灵敏度。这就是1g/ml的意思哈,不好意思没表达清楚。不过很少中文文献写出来,不过外文的都有这个要求,我就是不能理解它最后怎么保证1ml有1g样品
swj9722418
第4楼2007/07/18
这个方法在前处理中写到称取15g样品,用15mL乙腈提取,这样很明显,每mL溶液溶解1g样品提取物
realtiger
第5楼2007/07/20
不仅如此,很重要的是还要保证在所有提取净化过程中没有浓缩或稀释情况,如果最后浓缩到5mL,那就是3g/mL了
西北风
第16楼2012/10/29
楼主辛苦了,谢谢楼主的分享!
