化学药检测
hujiangtao
第1楼2022/03/01
临界值附近需要做不确定度的
h04206010006
第2楼2022/03/01
四写五入不是12.1吗?
mingxiaoyan
第3楼2022/03/01
如果按修约规则,应该是12.1,也就是超范围了,为了安全起见,可以再测一次
JOE HUI
第4楼2022/03/01
按照GB/T8170,12.09四舍六入五考虑原则,修约后结果应该是12.1,考虑可接收结果范围,需要结合不确定度数值进行判定
ztyzb
第5楼2022/03/03
评价标准和分析标准是两回事,分析标准是用来检测样品的。1、如果分析标准里明确要求结果只舍不入或者保留到整数的话那就是12,如果没要求尽量和分析标准中检出限位数一致;2、如果根据分析标准得出最终数据相应主管部门或者项目特殊需要有相应报出数据规定的从其规定;3、临界值确需不确定度评价,而且多做平行样减少随机误差。
