电化学综合讨论
缥缈
第1楼2007/04/09
直接拿电极做TEM是不行,SEM的话,薄片行。
石之轩辕
第2楼2007/04/09
可是我的电极坐在了铂丝上面,应该怎么进行表征呢,TEM和SEM 估计肯定不行了!怎么办啊?
第3楼2007/04/10
铂丝电极吗?确实不行,我做时破坏了一个铂片电极,作了SEM,实际上效果并不好,仅作参考吧。听说有卖铂片的,可以用夹子夹着做,做完表征也比较容易。听说而已,没有用过。
case06
第4楼2007/08/22
没用过,不清楚啊!
wz_chen76
第5楼2007/09/05
还是不知道
hjatfirst
第6楼2007/09/06
建议lz看一下董紹俊老师的《化学修饰电极》修订版P105的3.7 显微学表征化学修饰电极!其中介绍了好几种方法,如SEM,STM,SECM,其中SECM可能是较好的一种表征电极表面的工具!
bamboo
第7楼2007/09/23
用Pt片电极扫SEM、AFM都可以的,没有造成对电极的损害。你只要把东西做到片状的导电的基底上面就可以扫SEM了。
book
第8楼2007/09/24
用Pt片电极扫SEM、AFM都可以的,铂的是不是 太浪费了
lilyanwlr
第9楼2007/09/24
AFM可以么?
第10楼2007/09/24
我们做起来不存在浪费问题!因为SEM/AFM,都是表面很小范围的扫描,对Pt电极几乎没有损伤,而且Pt电极平时做实验是经常用到的工作电极。
