【求助】关于制备色谱的几个问题
  • 小弟现在做制备色谱试验,想请教各位高手几个问题,希望能得到大家的帮助!
    1、制备色谱的进样量怎样确定,一般都是多少?
    2、流速怎么确定,一般都是多少?
    3、流动相能直接用HPLC条件下的流动相吗??
  • hychychyc2
    第1楼2007/04/07
    1.进样量根据你的需要
    2.流速根据你的柱子 一般是1/25 比如20微米的 就是16
    3.流动相 看看柱子说明书 正向用正向 反向用反向
  • 制备液相
    第2楼2007/04/07
    进样量理论上的极限值是你填料质量的1%,当然也不排除你的填料种类所带来的特殊性,比如填料颗粒度,10um,20um会有所不同的,还有填料孔径,100A和300A的就不一样.更关键的是你的样品分子的大小,太大自然进样量就小的.
    总之,样量的大小还是要以你的最终实验结果来看,达到你的最高生产效率就是你的合适进样量.
  • Ray
    第3楼2007/04/07
    一般是1/25 比如20微米的 就是16???????是什么意思呀?能不能再说清楚点,谢谢
    hychychyc2 发表:1.进样量根据你的需要
  • waters2000
    第4楼2007/04/07
    赚点积分,顶一下帖子!
  • DIYourself
    第5楼2007/04/20
    制备流量要根据柱子的尺寸调整,我们一起自动给用户一个优化流量的条件。自己再稍加调整即可。
  • ddw888
    第6楼2007/11/22
    1、看柱大小
    2、同上,另外注意说明书
    3、流动相会与分析型HPLC条件下的流动相吗有所区别
  • xiaoxiao118
    第7楼2007/12/04
    就是哦,流速根据你的柱子 一般是1/25 比如20微米的 就是16是什么意思嘛?1/25是体积比吗?
  • cwmlcr
    第8楼2018/05/22
    1、制备色谱的进样量根据柱子规格及样品复杂程度确定
    2、流速与柱径的平方成正比
    3、流动相可以用HPLC条件下的流动相
