气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/02
热脱附的条件发一下,问题不大
歌名
第2楼2022/03/02
热脱附问题,优化热脱附方法,热脱附尾吹流量调节试一试(兼顾首尾哈,太大高沸点峰型又会变差,),
小鱼干
第3楼2022/03/02
您好,这是热脱附的条件
第4楼2022/03/02
好的,我试一下,谢谢??
第5楼2022/03/02
这个条件没什么问题,冷肼是什么型号的?
第6楼2022/03/02
三段复合捕集管TD-P3-0054
第8楼2022/03/02
三段式的?没见过这种,还有别的型号的吗
第10楼2022/03/02
没有了,只有这一种冷肼管
安平
第11楼2022/03/02
热解析自身的问题。热解析仪进样聚焦的能力不太好。可以使用长度更长,液膜厚度更大的色谱柱,降低柱温初始温度,提高分流予以实验。
第12楼2022/03/03
好的谢谢
