定量离子,定性离子不在同一保留时间处是什么原因?
  • 上党之巅
    2022/03/02
气质联用(GCMS)
  • 内标物为碘代正丁烷,定量离子选择184,定性离子选择127,和57,问为什么定性离子的最大响应值为什么在7.5min,而184的定量离子的响应值在7.8min有最大响应。
  • 深蓝
    第1楼2022/03/02
    “定性离子的最大响应值为什么在7.5min,而184的定量离子的响应值在7.8min有最大响应”
    这种情况下,定性离子与定量离子的保留时间有明显的偏差的,说明在该物质附近有其他物质存在与目标物质相同的离子碎片,导致干扰目标物质的定性。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/03/02
    说明这两种离子分离度不好,可以优化一下色谱条件试试
  • sdlzkw007
    第3楼2022/03/02
    存在同质量碎片干扰的可能性较大,如果有条件的话可以使用GC-MS/MS确认一下。建议你通过基质净化或者基质加标(高中低)的方式进行谱图和质谱对比一下看看。
  • 歌名
    第4楼2022/03/02
    应该事有干扰离子,可以尝试重新优化下Ms方法、调整进样方式、排查干扰离子源等,
  • 安平
    第5楼2022/03/02
    如果色谱峰基本对称的话,那么这两个离子很可能并非来自同一物质。
    建议再验证一下,可以考虑用scan方式采集
