GC-MS QP2010可以用HP-5测硫化氢吗?
  • Ins_1d0df2d6
    2022/03/02
气质联用(GCMS)
  • GC-MS QP2010可以用HP-5测硫化氢吗?
    r如果可以,应该如何设置参数呢?
  • 深蓝
    第1楼2022/03/02
    这个柱子可以测硫化氢,仪器参数参考DL/T 1551-2016 六氟化硫气体中二氧化硫、硫化氢、 氟化硫酸、氟化亚硫酸的测定方法-气质联用法
  • sdlzkw007
    第2楼2022/03/02
    可以的,主要是气体进样模式差异,相比之下液体进样简单多了。
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/03/02
    40 °C 保持2 min,以10 °C/min 的速度从40 °C 升至200 °。
    试试这个程序
  • PAEs
    第4楼2022/03/02
    帮楼主转移到相应板块
  • 安平
    第5楼2022/03/02
    如果用-5柱的话,建议使用液膜厚度较大的柱子,否则保留太弱,容易受干扰
  • 安平
    第6楼2022/03/02
    柱温不要太高,40度左右时可以的。
  • Ins_1d0df2d6
    第7楼2022/03/03
    好嘞,会试试的,谢谢您
    深蓝(mitsumi) 发表:这个柱子可以测硫化氢,仪器参数参考DL/T 1551-2016 六氟化硫气体中二氧化硫、硫化氢、 氟化硫酸、氟化亚硫酸的测定方法-气质联用法
  • Ins_1d0df2d6
    第8楼2022/03/03
    好嘞,会试试的,谢谢您
    安平(byron1111) 发表: 柱温不要太高,40度左右时可以的。
  • Ins_1d0df2d6
    第9楼2022/03/03
    好嘞,会试试的,谢谢您
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:40 °C 保持2 min,以10 °C/min 的速度从40 °C 升至200 °。
    试试这个程序
