求助各位老师,采集HCL和SO2气体需要用到NAOH,那么稀释后样品中的NAOH浓度可以比碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液浓度大吗,会影响测定结果吗?
  • Ins_8109f6c5
    2022/03/02
离子色谱(IC)
  • 我是用NAOH吸收废气中的HCl和SO2气体,氢氧化钠浓度为0.15mol/L,样品稀释10倍,然后送到离子色谱中测定,淋洗液为碳酸氢钠(0.001mol/L)/碳酸钠(0.0032mol/L)。
    我看到HJ549-2016废气氯化氢测定标准中说,样品中的NAOH吸收液,在测定时应稀释到与淋洗液浓度相当。请问
    1.我把样品稀释10倍,NAOH浓度大概0.015mol/l,相较于淋洗液的碳酸氢钠浓度0.003mol/l,这样算是浓度相当了吗,会影响测定的准确性吗?还是说必须稀释到20倍才行?
    2.有多个样品需要稀释,请问各位老师一般怎么稀释呢,用容量瓶数量太多了;我直接用移液枪,比如稀释20倍 ,用移液枪取0.5ml样品,9.5ml水,这样可以吗?
    麻烦各位老师指教,非常感谢。
  • 歌名
    第1楼2022/03/03
    1.我把样品稀释10倍,NAOH浓度大概0.015mol/l,相较于淋洗液的碳酸氢钠浓度0.003mol/l,这样算是浓度相当了吗,会影响测定的准确性吗?还是说必须稀释到20倍才行?-------------------------------------稀释主要是控制pH 差异不同要太大,碳酸根-碳酸氢根体系淋洗液是有一定的缓冲能力的,但是氢氧化钠是强碱,pH太高,超过他的缓冲能力就会导致系统不稳定,没法分析。
    2.有多个样品需要稀释,请问各位老师一般怎么稀释呢,用容量瓶数量太多了;我直接用移液枪,比如稀释20倍 ,用移液枪取0.5ml样品,9.5ml水,这样可以吗?--------------------------------------直接用移液枪稀释就可,使用塑料管稀释,稀释后记得要混匀
  • Ins_8109f6c5
    第2楼2022/03/03
    好的 谢谢老师解答!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.我把样品稀释10倍,NAOH浓度大概0.015mol/l,相较于淋洗液的碳酸氢钠浓度0.003mol/l,这样算是浓度相当了吗,会影响测定的准确性吗?还是说必须稀释到20倍才行?-------------------------------------稀释主要是控制pH 差异不同要太大,碳酸根-碳酸氢根体系淋洗液是有一定的缓冲能力的,但是氢氧化钠是强碱,pH太高,超过他的缓冲能力就会导致系统不稳定,没法分析。2.有多个样品需要稀释,请问各位老师一般怎么稀释呢,用容量瓶数量太多了;我直接用移液枪,比如稀释20倍 ,用移液枪取0.5ml样品,9.5ml水,这样可以吗?--------------------------------------直接用移液枪稀释就可,使用塑料管稀释,稀释后记得要混匀
