离子色谱(IC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/14
如果是串联取样的话,就是体积加起来的。串联的目的是为了防止待测物质浓度过大,第一个吸收瓶过饱和被击穿。如果浓度很低,完全可以不用串联。
123
第2楼2022/03/14
是两个串联管的体积加起来
ztyzb
第3楼2022/03/14
楼主,根据HJ 549-2016中的公式1(上图),第一支管和第二支管浓度已经在公式里,所以Vn作为公因子其实就是采样标体,前后管因为是串联所以体积是一样的,不存在加和的关系。具体算法见第一幅图
歌名
第4楼2022/03/14
一二楼不熟这个无组织氯化氢采样哈,1、2两只管是串联起来的,第二支管是为了防止样气中氯化氢浓度过高导致溢出的也没问题,所以一般要求第二支吸收管未检出或者至少检出浓度低于第一支管;仔细看标准里面有说明Vn是啥意思哈(HJ/T27-1999中公式说明是在8.1,明确说了Vn是标况下采样体积),即标况下的采样体积,所以公式里面只有一个Vn,楼主自信看标准哈
Ins_e961e37d
第5楼2022/03/31
可是采样记录里的标况体积的确是分开写了两支管的体积,所以就有点儿疑惑
第6楼2022/03/31
哦!!好的,谢谢谢谢!!!
Suckeed
第7楼2022/05/18
不就只有一个体积吗?
